Satellitenanlage Anlagentechnik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 427562
Tino Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Ostwestfalen
Geräteart : Anlagentechnik
Hallo alle zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Sat-Anlage.
Aufbau :
80 cm Spiegel
4 LNB 0,3db (nur Digital angeschlossen)
8-fach Verteiler
2 Receiver angeschlossen
Seit kurzem habe ich massive Störungen bei SAT1, ProSieben und Kabel1 und zwar erst so nach einer Stunde. Egal auf welchem der Receiver ist das Bild und Ton so stark gestört, das man nicht mehr schauen kann. Alle anderen Programme sind OK. Signalstärke ist auch OK.
Scheint ihrgendwas war zu werden - vielleicht der Verteiler ???
tino
P.S.: Zum Glück gibt es die Sender auch für Österreich und die Schweiz. |
BID = 427607
HansG Schreibmaschine
Das Problem sind schlecht geschirmte Leitungen, besonders die Montage der F-Stecker. Dadurch hat dein Schnurlostelefon, oder einer deiner Nachbarn, die Chance genau diese Frequenz "kaputtzumachen". Abhilfe schafft hier nur das ordentliche Montieren der Kabel.
Allerdings haben einige der Programme dieses Transponders seit dem 1. April einen neuen Transponder bezogen:
12544MHz H 5/6 |
BID = 427615
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | 4 LNB 0,3db (nur Digital angeschlossen) |
Wie hast du denn das bitteschön gelöst?
Dem LNB ist es egal ob da nun analog oder digital geendet wird, es unterscheidet nur zwei Frequenzbereiche.
Falls du nur das High-Band angeschlossen hast darfst du in absehbarer Zeit die Verteilung umbauen da das Low-Band ebenfalls digital belegt wird.
Schon jetzt werden dort einige Programme digital ausgestrahlt, wenn auch größtenteils ausländische.
Pro7/Sat1 hat einen neuen Transponder bezogen, die Doppelbelegung wird Ende Juni eingestellt. DSF und einige andere Programme verbleiben aber auf dem alten Transponder.
BID = 427855
Wo ist da denn das Problem ?
Das LNB hat 4 Ausgänge jeweils High und Low für Digital und für Analog. Oder habe ich was falsch gemacht ?
| | Allerdings haben einige der Programme dieses Transponders seit dem 1. April einen neuen Transponder bezogen |
So lange beide Transponder parallel laufen müßte es doch noch funktionieren.
Das mit den F-Stecker ist vielleicht keine schlechte Idee, aber warum erst nach ca. 1 Stunde Betrieb, an unterschiedlichen Receivern, zu unterschiedlicher Zeit.
tino
BID = 427888
| | Das LNB hat 4 Ausgänge jeweils High und Low für Digital und für Analog. Oder habe ich was falsch gemacht ? |
Ja, da hast du was grundlegendes falsch verstanden.
Low ist nicht gleichbedeutend mit analog, ebenso ist High nicht gleich Digital.
Im Moment senden zwar im Highband nur digitale Programme, was wohl auch so bleiben wird, im Lowband senden aber nicht mehr nur analoge Programme. Momentan sendet da schon ein Großteil der spanischen Programme, die niederländischen Regionalprogramme und einige deutsche Werbeprogramme. Aufschaltungen von zukünftigen Programmen werden ebenfalls in diesem Bereich erfolgen weil die bislang analog genutzten Transponder demnächst frei werden.
Das sind nur zwei unterschiedliche Frequenzbereiche. Um alles zu empfangen was vom Satelliten gesendet wird mußt du auch alle 4 Anschlüsse anschließen. Da sind nicht zwei Anschlüsse für analog und 2 für digtal.
Da sind 4 Anschlüsse für die 4 verschiedenen Ebenen (Low Vertikal, Low Horizontal, High Vertikal, High Horizontal).
| | So lange beide Transponder parallel laufen müßte es doch noch funktionieren. |
Bis Ende Juni, dann wird er alte abgeschaltet.
Für welche Satelliten nutzt du denn die anderen 3 LNBs? Da fehlen dir dann ja auch haufenweise Programme. Oder meinst du mit "4LNB" ein Quad-LNB?
Wenn du nur 2 Receiver nutzt wäre es am sinnvollsten gewesen den unnützen Switch rauszuwerfen und ein Quadro-LNB (mit eingeb. Switch) zu nutzen.
BID = 428170
OK,
ich habe was falsch gemacht !!!  Ich habe nur High angeschlossen. sch****, die anderen Kabel nachziehen. Die alten waren zu kurz für die neue Position der Schüssel.
Ich meinte ein Quad-LNB und ich habe 6 mögliche Zapfstellen im Haus, von denen ich 2 zur Zeit betreibe.
Aber das erklärt immer noch nicht die Störungen die erst seit kurzem auftreten.
BID = 428177
Habe ich doch oben schon geschrieben:
Das Problem sind schlecht geschirmte Antennenkabel in Zusammenhang mit einem DECT-Telefon.
Testen kannst du das ganz einfach, indem du mal die Telefone und die Basistation (einschließlich ev. eingesetztem Repeeter) komplett ausschaltetst.
Nicht vergessen, die Dinger haben eine Reichweite von bis zu 300m. Es kann also auch ein Gerät eines Nachbarn sein.
BID = 428241
Hat dein Multischalter denn auch 4 Eingänge, oder nutzt du da evtl. noch einen alten aus Analogzeiten?
Störungen auf dem Pro7/Sat.1 Transponder kommen von DECT-Telefonen, warum die erst nach einiger Zeit auftreten ist eine Frage, kann aber verschiedene Ursachen haben (Erwärmung des LNB, schwankender Pegel, Telefongespräche usw.).
BID = 428489
Es ist ein neuer Digitaler mit 4 Eingängen. Das Problem mit der Schirmung hat ich früher schon mal. Werde ich nochmal kontrollieren.
Naja Sat1 Schweiz hat auch ganz witzige Werbung (allein die Sprache).
Gruß und Danke
tino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191764390 Heute : 13174 Gestern : 24922 Online : 330 8.5.2026 10:57 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341339111328
